MEDION Analog-RX / LIFESAT LS 1999 R
Serverzeit: 18 11 2026  14:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX MEDION / LIFESAT LS 1999 R
Problem gelöst
BID = 169569
bekasa
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : MEDION / LIFESAT
Gerätetyp : LS 1999 R
Hallo !
Habe oben genannten Sat-Receiver aus dem Aldi.
Der Trafo für die Spannungsversorgung ist defekt.
Ich habe aber keine Ahnung welcher Typ das ist. Man bekommt auch keine Pläne. Der Trafo gibt zwei Spannungsversorgungen raus, aber welche ??? Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß bekasa
BID = 169579
Wenn der Trafo wirklich defekt ist hat das warscheinlich eine Ursache und ist eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Analogreceiver bekommst du an jeder Ecke hinterhergeworfen.
Meistens brennt die Thermosicherung im Trafo (eingewickelt) aufgrund von Kurzschlüssen in der restlichen Schaltung durch.
BID = 169670
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
reparatur unwirtschaftlich
BID = 170014
werf das Ding weg und kauf dir was Vernünftiges (Digitalreceiver)!
Vielleicht brauchst Du noch einen neuen LNB, kommt drauf an wie alt deiner ist, ob das schon ein "universal LNB" ist oder nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339114   Heute : 8686    Gestern : 12669    Online : 767        18.11.2026    14:52
